Junta de escape
Nico_Swift
Junta de escape
Nota por Nico_Swift »
Gente ,
Buenas como va,
Bueno creo el post, porque quiero terminar mi escape de una vez ... Les paso a contar que yo tengo echa la mitad de un "ChinoEscape" , y me quede re caliente con el multiple (4-1 corto).... :nose:
Creo tener entendido , que se debe cambiar la junta del mismo para hacerlo nuevo... y que no se sople, si se utiliza la vieja...
Mi pregunta es si alguno tiene la plantilla de la misma ... Para poder ir al escapista y dejárselo para que haga el trabajo del multiple....
Si alguno compro recientemente ... le agradecería si me dice donde... y el precio. (Lei post de hace 2 años o mas donde la junta salia 30 $ pe golpe) )
Re: Junta de escape
Si esta buena y es la original dejasela, sino en casas de repeustos de motor la tiene en marca taranto o llama a nippon que la tiene.
Nico_Swift
Re: Junta de escape
Claro, en ese caso si.
Mi problema es el siguiente como no existe plantilla del swift (el chabon no tiene) , me dijo que le lleve la junta nueva.. porque me quedo sin auto todo el finde sino....
Re: Junta de escape
Nota por nag »
en nipon las tiene ,, yo las compre hace 2 meses y estaban algo de 50 p creo .. .
Nico_Swift
Re: Junta de escape
joyaaa! ....
Ese las , es porque necesito la del block y la del escape ?
Gracias
Re: Junta de escape
En Nippon vas a conseguir la que va entre el multiple y la tapa de cilindros.
La junta que va entre el multiple y el resto del escape la tiene que tener el, ademas mas que seguro que te pone la brida conica y no lleva junta.
Vos dejas de tener un 4-2-1 y pasas a tener un 4-1 y la junta que une los 4 a 2 no la necesitas.
Nico_Swift
Re: Junta de escape
Joya, sisi
Lo de la brida lo sabia... Joya, Y si soy un bestia tire block... JAJA
rama
Re: Junta de escape
Nota por rama »
Por esas de la vida si no la conseguis fabricala vos, yo la del escape la fabrique en amianto y hasta el dia de hoy 0 dramasÌ, espero te sirva el dato, saludoss
teltron
Re: Junta de escape
Nota por teltron »
Una pregunta, al colocar las juntas de escape nuevas, se les pone sella juntas?.
Tanto a la dela tapa al mutiple como a la del 4 a 2.
Saludos y gracias
Re: Junta de escape
No, no se le pone, con el mismo material de la junta, basta y sobra.
kevin.-
Re: Junta de escape
Nota por kevin.- »
se le pone fastix rojo, recomendado por un buen escapista
Re: Junta de escape
no se le pone nada ....
mas alla que no es necesario sellador, ese sellador aguanta hasta 240 ºC , ahi en el escape tenes aprox 600 ºC
Re: Junta de escape
Nota por chukyman666 »
Si la junta absorbe las deformaciones de ambas caras a unir no vas a tener problemas, lo que si estaria bueno es que le pongas tuercas de bronce, son mas faciles de retirar que las de hierro, cuando se oxidan
