que tal un Bi turbo en un ss?
cchoki
Nota por cchoki »
juvenalssgti
Re: que tal un Bi turbo en un ss?
Nota por juvenalssgti »
de andar deberia andar pero creo que seria una boludes si con un turbo anda re lindo..
juano_gti
Nota por juano_gti »
Te pongo el caso de un toyota supra de 1100hp, que de fabrica viene biturbo y lo modificaron para que tenga uno solo más grande y entregue asi la potencia que puse (lo vi en el garage tv). Por algo se hizo, y no creo que sean unos improvisados.
Con esa configuración biturbo lo que hacés no es mejorar la potencia pico del motor sino tener en promedio mas potencia en todo el rango de rpm, mas que nada en el rango bajo de rpm donde una turbina grande no carga
Nota por chukyman666 »
parece de amargok eso...
Si encontras lugar donde meterlo...
cchoki
Nota por cchoki »
si es de amarok.. claroe s como dice nano, es para mantener par de potencia mas alto a bajas rpm, obvia anda a saber donde lo metes, fue como una boludes que se me ocurrio jaja
cchoki escribiste: fue como una boludes que se me ocurrio jaja
:meme:
juvenalssgti
pero lo necesitas que el turbo infle mas abajo en caso de la salida ocupas control de larga y si pisteas ocupas el antilag,
asi a bajas rpm tienes el turbo inflando en el rally los autos turbo ocupan uno solo con antilag para que el turbo no tenga caidas de presion.. y como dice los demas tambien donde pones los turbo tendrias que ahcer el frontal nuevo yo creo.
bueno saludos desde puerto montt..
Nota por toncho »
aparte comunmente el biturbo se usa cuando el motor es en v y tiene dos salidas de escapes y no se podria poner uno solo
toncho escribiste:aparte comunmente el biturbo se usa cuando el motor es en v y tiene dos salidas de escapes y no se podria poner uno solo
toncho toncho, ay ay ay, que haremos con usted?
Mire la configuración de ambas turbinas por favor
Nota por toncho »
Nano escribiste:
hay nano nano, por eso puse COMUNMENTE por que lo de la foto es algo visto raramente y en pocas ocasiones, aprende a leer a interpretar y tratar bien a los usuarios y despues debatimos lo que vos quieras...
Emiliano-GTI
Nota por Emiliano-GTI »
que reine la paz chicos...
toncho escribiste:
Nano escribiste:
jaja no te sulfures, yo no te falté el respeto ni te insulté en ningún momento, solo lo escribí como chascarrillo de escuela.
GabrielMk2
Nota por GabrielMk2 »
el 335i es en linea y tiene twin turbo.
es como dijo nano, tenes potencia en todo el rango de rpm, con un solo turbo grande lo que logras es tener un pico de potencia en altas rpms, pero abajo sos una babosa, y no se trata solo de pi car, porque salis de un lomo de burro en segunda con turbo grande hasta que carga es una batata.
es mucho mas comodo que el auto tenga mucho par en bajas rpm para manejar. pisas y responde rapidamente.
sino fijate los evo, turbo grande, gran potencia, pero apartir de ciertas rpm
En un swift es inutil diseñar algo que le de mucho torque abajo. Una porque patina mucho y otra porque la caja es debil.
a menos que....
juano_gti
Leyendo esto se me vienen un par de preguntas:
a) Leí que la elección del turbo es fundamental para un buen desempeño, entonces ¿a mayor tamaño de turbina mayor es el tiempo que tarda en cargar?
b) A mayor tiempo de carga, mayor cantidad de rpm necesarias para que libere la potencia?
c) Considerando a) y b), por qué los ususarios del swift se inclina por preparaciones que consisten en kits turbo y no en preparaciones de tipo aspirado? (será por el costo/beneficio que brindan?)
d) En cuarto de milla, cómo se logra minimizar lo del punto a)? (se busca mejorar las relaciones de caja y sus componentes - se le agrega un embrague sinterizado?)
Parece un parcial :lol:
Gracias por adelantado :de:
a) Sip. La idea es tener una proporción entre el tamaño del motor y tamaño de la turbina.
b) Una vez cargada no, pero si, sin control de largada/antilag si.
c) Como comentó Caaarlo una vez, su preparación turbo con apenas 4 o 5 psi superaba en potencia a la preparación N/A que tenía anteriormente. Con turbo facilmente obtenes 50 o 60 HP en un Swift GTi, cifra dificilmente alcanzable solo con fierros para N/A.
d) Antilag
juano_gti
Gracias nano, en tiempo record me diste la respuesta, o sea que con el control de largada se mantendría el turbo en plena carga para que salga disparado? (el tema sería evitar que se quede arando. Supongamos que a 3500rpm es donde libera la potencia, es allí donde se quedarían las vueltas hasta salir, cómo haría para evitar ese efecto no deseado?). Perdón por la desvirtuada del post, pero son dudas que me surgen de leer el foro.
Algunos setean el largador a menos rpm, si el turbo está cargado completamente a 3500 salen a, por ejemplo, 2500 es menos presión, un poco menos de potencia/torque y salis patinando menos, a medida que suben las rpm la turbina carga y asi, todos felices en los 402
juano_gti
Más claro imposible :de: ahora me quedaron en claro varias cosas. gracias!
igualmente es dificilisimo sacar un auto turbo, y mas un swift, no tiene buena traccion.
si tuviese la guita creo que no me armaria un ss turbo. preferiria un auto mas grande, tipo passat 1.8t.
sigue siendo traccion delantera.
Emiliano-GTI
si tuviese la guita, creo que me armaria el swift con 2 motores de Hayabusa y traccion trasera (hay un video en el foro).
rama
Nota por rama »
Si tuviese la guita le pondria una integral al swift y turbo y a COMERLA.
rama escribiste:Si tuviese la guita le pondria una integral al swift y turbo y a COMERLA.
si tuviera guita me compro un subaru wrx gt y le cambio la turbina... y listo!
perriwe escribiste: si tuviera guita me compro un subaru wrx gt y le cambio la turbina... y listo!
al2d
Nota por al2d »
problem.???
