autotune...
autotune...
hola chicos, para hacer el autotune en la mega es necesario tener el veanalize? hasta ahora ando con el mapa que hice a mano con wideband, pero quiero afinarlo mas....
Re: autotune...
Hola,
El autotune se puede hacer de varias formas. Yo lo hacía con el Mega Log Viewer:
Primero debes completar el mapa de target AFR en la mega. Luego grabas el archivo MSQ y finalmente abris el archivo desde el Mega Log Viewer (MLV). Deberías poder visualizar a tu derecha, las tablas de VE y Avance que tiene tu mapa.
Luego podes hacer un log andando normal en ciudad, o fuerte, o como sea dependiendo de la zona que te interese optimizar, de unos 20 minutos. Ese log abrirlo desde el MLV.
Entonces, el MLV ya tiene 2 cosas: Tu mapeo y el Log.
El MLV tiene una opcion que es VE Analyzer. Le das click, y te va a aparecer el mapa de VE y el mapa de AFR. El autotune se hace con RUN ANALYSIS y vas viendo como cambia los valores. Al final, los valores que quedaron intactos quedan en negro. Los valores que se aumentaron en azul, y los que se disminuyeron en rojo.
Finalmente debes grabar el MSQ y cargarselo a la mega desde el megatune.
Re: autotune...
perfecto , muchas gracias sebas, le monte hace un tiempo las levas de cultus al chuki pero no he vuelto a toquetear los mapas, algo debería mejorar.
saludos!
saludos!
