Mariposa tamaño ideal ?
tanogtiswift
Nota por tanogtiswift »
Hola gente como andan. necesito q me recuerden algo. estuve mirando los post pero no lo encuentro. me dicen hasta q medida se puede agrandar el cuerpo mariposa del gti y el q halla echo esto me podria decir q mariposa uso? osea de q auto puso al haber agrandado el cuerpo mariposa. muchas gracias
Re: Mariposa
Seguro ya van a ver los mas sabiondos del foro el post y te digan la posta...
Tengo entendido que la mariposa original se puede agrandar hasta 49mm, quedando muy fino ya el cuerpo.
Las mariposas que van con pocas modificaciones son las de los Nissan SR20. Creo que hay de 55mm y 60mm. Obvio que hay que adaptar no solo el plenum, sino que por ejemplo te conviene ponerle a la sr20 el brazo del mariposa (donde va el cable del acelerador) de la original del gti.
Nicolas
Re: Mariposa
hay varios post que hablan sobre esto.... la de la nissan 300ZX twin turbo ,segun dicen hay que hacer muy pocas modificaciones
juvenalssgti
Re: Mariposa
Nota por juvenalssgti »
la sr20 es mas facil colocarla...
tanogtiswift
Re: Mariposa
hola gente. es para un amigo q quiere dejar la origina. yo tengo la de nissan sentra q entra perfecta. el quiere agrandar la original y queria saber hasta cuanto y q moneda ponerle osea de q auto
juvenalssgti
Re: Mariposa
la moneda puede llegar hasta los 50 mm o un maximo de 52, pero este ultimo valor no esoty muy seguro..
Re: Mariposa
Tano, 49 - 49,5mm es el maximo antes de que se haga un agujero en las paredes. Saludos.
PD: Si se llegase a hacer el agujero, lo solucionas con poxilina y una lijada.
tanogtiswift
Re: Mariposa
como estas caarlos.? q capo esta en todas caarlos. gracias. ya le digo asi la lleva al tornero.
Re: Mariposa
Si vas a llevarla tan al limite, te conviene cambiarla por otra mas grande.
teltron
Re: Mariposa
Nota por teltron »
Chicos perdon que reviva, pero que opinan de esta mariposa?
http://www.ebay.com/itm/PERFORMANCE-80M ... 27c33f6d08
Re: Mariposa
Hermosa, pero es enoooorme, 80mm. Lo maximo recomendable es 60mm, la de nissan anda bien.
teltron
Re: Mariposa
Nota por teltron »
Me gusto por que estaba 0km (ademas viene en colorcitos :$). Ahora voy a buscar alguna copada de nissan!
Gracias diego!
teltron
Re: Mariposa
Nota por teltron »
Re: Mariposa
Mmm no se de que diametro es la de Silvia jajajja
Calu sabe del tema de mariposas, esperemos que este mariposon de su opinión.
juano_gti
Re: Mariposa
Nota por juano_gti »
Me parece que es de 60mm la del Nissan Silvia. El usuario Dami_ssgti se había traído una por ebay, viene con el tps (te lo digo porque le compré ese sensor)
Re: Mariposa
depende que silvia.... si es silvia saint, tiene la mariposa de bastante diametro... demasiado para las pretensiones de nosotros, meros mortales jajajaaj
teltron
Re: Mariposa
Nota por teltron »
Pero esta ultima que pase dice 60mm de diametro. No es eso lo que tengo que buscar como condicion?
"Throttle Body 60mm"
Re: Mariposa
En 60mm de diametro a mi me baila che :meme:
Re: Mariposa
te estan tomando el pelo juano, con la de 60mm vas a andar bien
Re: Mariposa
Caaarlo escribiste:depende que silvia.... si es silvia saint, tiene la mariposa de bastante diametro... demasiado para las pretensiones de nosotros, meros mortales jajajaaj
Claro, el Silvia Perez ya es otra cosa :meme:
juano_gti
Re: Mariposa
Jajajajja esto se fue al caraj......y ni te digo de silvia suler :lol: :ja:
Re: Mariposa
para aportar, miren el trabajo de mine's motor sport
a partir del minuto 3:41 muestra la mariposa original del gtr spec v, y como modificaron para mejorar el flujo, y tambien agrandando la mariposa
Re: Mariposa
jajajajaja que puto que sos dieguito. Fijate que venden de 60 nuevas como vos habias buscado.
La nissan del link va, pero es carisma, fijate que tenes que conseguir mas baratas usadas.
sino trata de conseguir esta, que es la que va.
Re: Mariposa
Debe andar bien para turbo... mirá lo que infla
Re: Mariposa
Si igualmente hay que tener cuidado, en este caso, parece que corto 2 valvulas, mira como sobresalen...
juvenalssgti
Re: Mariposa tamaño ideal ?
jajajaaajaja inflo demasiado al parecer quedo apuntado la valvula hacia afuera..
alexsan
Nota por alexsan »
Ese sera mi proximo cambio, pero no sera de SR20 de otro japones...les estare informando :de:
en cuanto a la medida lo que han dicho es cierto maximo 60mm.
JAVO GTI COL
Nota por JAVO GTI COL »
Alexandra, y lo haces tu mismo? O donde lo llevas??
Estaré atento a tu avance.
Saludos, javier, :de:
LALO
Re: Mariposa
Nota por LALO »
CALU escribiste:jajajajaja que puto que sos dieguito. Fijate que venden de 60 nuevas como vos habias buscado.
Le repasaria los asientos de valvulas con los dientes y los lubricaria con la lengua!
Pervertido!
juano_gti
Re: Mariposa
LALO escribiste:
Pervertido!
Me parece a mí o hay alguien que tiene que salir un poco más por las noches :ja: :de:
LALO
Nota por LALO »
JAJAJAJ... Siiiiiiiii... Me tienen castrado en cierto modo! Necesito apreciar unas bubies como esas por al menos unas 2 o 3 noches! jajajaj
suzu34
Nota por suzu34 »
LALO escribiste:JAJAJAJ... Siiiiiiiii... Me tienen castrado en cierto modo! Necesito apreciar unas bubies como esas por al menos unas 2 o 3 noches! jajajaj
la de 60 es la q va;sigo buscando
Nota por nag »
suzu34 escribiste:
sii la de 60 , buscala por ebay , la de nissan es la que usan ,,,
