buenas a la muchachada!
disculpe si ya se hable de este tema pero me dio mucha curiosidad
un twin cam 16 valvulas pero con 2 carburadores , no me llevo bien con el ingles pero por lo "que entendi " le da mas potencias obviamente que debe chupar mas nafta pero que tanto rendimiento se le puede sacar ? alguno ya lo vio o intento hacerlo ? lindo laburito !
no pude subir pero les dejo el link , masomenos a mitad de pagina se encuentra una foto para que vean
http://www.pakwheels.com/forums/perform ... arade-gtti
@supernt99
yar ur right but if u have chance of testing G13B DOHC do check it because this last version of G13B is much faster then CB80 i had a cultus Gti that car is fast man !! no need for the turbo charge some guyz in UK use carb to increase the power of G13B and belive me its like a rocket ... look this
saludos!
twin cam con carburadores?
Re: twin cam con carburadores?
Si no me equivoco hay una categoría de turismo carretera en Colombia donde corren varios suzus con una preparación en la cual usan carburadores. Qúizas por ahí puedas buscar un poco de información para sacarte algunas dudas.
La opinión técnica se la dejo a los especialistas.
Un saludo!
Un saludo!
Creo que en vez utilizar inyección electronica puedes poner dos carburadores dobles Webber DCOE diametro que utilizan pues no lo sé no me lo he mirado, lo que ganas con la carburación es en rabia acceleración... y tambien que tu bolsillo se vacie por consumo de gasolina!
ocupan carburadores pero como puedes ver el encendido es con inyeccion programable si no me equivoco tiene puesta una electromotive..
off: en colombia en la tc 2000 junior hay un swift gti corriendo, busque las specs y no las encontre por ningun lado
Usar carburadores es una cuestión meramente de simplicidad. No quiere decir que sean mejores.
fedelg seguro que con esos carburadores va andar mas por respira mucho mejor una boca por cilindro es lo ideal para un motor hablando de la potencia, pero creo que una mega no tiene mucho que envidiarle a esos carburadores, y creo que el gasto es practicamente el mismo o hasta pueden ser mas caros los carburadores...
pueden ser bueno para un auto de carrera como dijo nano por que son mas simples para carburar y eso... pero un auto de calle no me gusta por ejemplo como harias para que el motor se acelere cuado prendas el A/C eso lo maneja todo la compu
No se si va a andar mas...menos si es un auto stock... Si esta corriendo en una categoria puede que lo haga por un tema de costo. En los ´90 aca en argentina, los tc 2000 utilizaban carburadores aunque muchos de los autos stock venian con inyeccion (pointer, vectra..) hasta que en el 95 reglamentaron el uso de la inyeccion electromotive...
los carburadores tienen algo para acelerar el motor cuando prendes el aire, no te puedo asegurar que todos lo tengan porque estaria hablando de algo que no se, te digo porque hace poco en mi glx estaba jodiendo el tema este de que el motor bajaba de vueltas cuando prendia el aire y me contaron sobre este sistema para acelerarlo, igual no se como funciona, el burca de mi glx es complicadisimo...
Pero que tiene que ver ese ajuste cuando prendés el aire? los Swift con inyección tienen dos solenoides para tal fin, uno para la dirección asistida y otro para el compresor del aire
