Hola a todos, el motor que tengo es el G10 1.0L de 3 cilindros carburador y he creado este tema porque quiero saber si puedo cambiar el motor por uno mas potente, el mas potente que se pueda y si es asi donde lo puedo conseguir o que tendria que hacer para lograr mayor potencia, muchas gracias desde ya!
PD: Quedaria bien el motor G13B es motor es de 1.3L de 4 cilindros.
Motor G13B para Suzuki Swift (Forsa en Ecuador) 89" 1° gen
Última edición por 2 el Gabriel, editado 0 veces en total
Razón: título
Razón: título
Re: Motores para Suzuki Swift (Forsa en Ecu) 89" 1° generacion
En esta misma seccion, usa el buscador, son temas muy charlados de otros usuarios que tuvieron tu misma inquietud.
Gracias mariano, ya voy a buscar
Re: Motor G13B para Suzuki Swift (Forsa en Ecu) 89" 1° gen
colcale el motor del dorza gti g13b, para que no tengas problemas con los soportes.
Gracias por responder, si ya me dijeron en otro tema que ese le queda muy bien pero que tengo que reforsar ciertos puntos en la carroceria, pero es si no se como tedria que hacerlo ni a que puntos se refieren! gracias por responder al tema
oka no hay problem suerte en el proyecto.,.
Re: Motor G13B para Suzuki Swift (Forsa en Ecuador) 89" 1° gen
Una modificacion nunca sera plug and play, tienes que tener el motor y el auto en un taller y pues si es necesario hacer las adaptaciones necesarias.... el que te sugieren es el mas adecuado solo porque es el motor que menos trauma de ocasionara
en el swpa revise que soprotes de motor requiere. G13B twincam es la mejor opcion
