Proyecto megasquirt.... proceso de ensamblaje
Buenas gente.
Desde hace mucho tiempo vengo leyendo en el foro, sobre la mega y bueno me decidi a ponerle mega al auto.
Lei muchos post sobre el armado, partes, instalacion, ahora bien les comento un poco el proyecto.
La idea es empezar a armarlo para que en un futuro sea turbo. Leyendo me intereso armar una ms2 con placa pbc 3.0, y dejarla con todo para que el dia que sea turbo el auto no tenga que modificar la mega, solo la tenga q poner a punto.
Pedi presupuesto a B2tech aca esta la pagina http://www.megasquirtargentina.com/
Bueno ellos me pasaron esto:
"Estimado, el kit completo de MS2 con placa V3.0 tiene un costo de 1450 pesos con driver para una bobina. Agregar 50 pesos cada driver adicional. Respecto al 1815 el circuito hay que armarlo en la proto area de la placa. El costo de los componentes del circuito incluyendo el lm1815n es de 100 pesos
El kit incluye todos los componentes inclusive el gabinete. El cableado tiene un costo de 350 pesos"
Necesitaria que ustedes que ya armaron y saben bien de esto, me digan si esta bien en precio y si necesito pedir algo mas.
Si saben de alguno del foro que tenga una ms2 armada y la quiera vender avisen.
Saludos!!!!
Saludos!!!!
Última edición por 2 el sag, editado 0 veces en total
Re: Proyecto megasquirt.... (por comprar una)
yo diria que el cableado te lo armes vos, como asi tambien el circuito del 1815
suerte
suerte
Como dice Gabi, el cableado si lo haces vos te saldrá unos.... $50 con toda la furia comprando cable de mas. Y me parece que $100 por el lm1815..... "uh! nos rompieron el orrrrrrto!. El precio de la mega es aceptable, está bien.
Joya. Muchas gracias, fue medio corto el post xq estaba x irme al trabajo.
El circuito lm 1815 yo pense que tambien venia para armar. Ahora otra consulta, cuando habla de 1 driver para 1 bobina y que por driver extra sale 50 a que se refiere?
El cabledo lo pienso armar yo, ya que no esperaba ese valor.
Si saben de alguno que,tenga una ms2 armada y la quiera vender avisen
supongo que se refiere a los transistores de potencia, 50 me parece mucho, y en el caso de extra será para por ej, manejar la IAC ? ?
esperemos a ver que dicen otros mas entendidos
Anduve buscando x internet y si le llaman driver a lis transistores de potencia que tienen q ir atornillados a la chapa. Supongo qye levantaran temperatura.
Disculpen pero en electronica soy bastante ignorante, ahora bien cuantos de estos transistores necesito, y que manejaria cada uno?
mir aca esta el link de donde venden la megasquirt. directamente de usa.
http://www.diyautotune.com/catalog/mega ... ucts_id=46
yo compre esa megasquirt de ese mismo link depues tienes que comprar aparte el lm1815 y el d37 que es el ramal en el caso de que lo quieras traer.
saludos desde puerto montt. chile
Re: Proyecto megasquirt.... proceso de ensamblaje
Bueno gente, actualizo el post.
Les comento que adquiri una Ms2, asi que sere un futuro Megaswift.
La compre a la gente de B2Tech (leandro), el micro me lo tiene que traer en 10 dias aprox. porque no tenia stock, pero ya compre el kit de PBC 3.0 para soldar. El mismo salio 1100 pesos por si alguno desea adquirirlo (con driver para 1 bobina).
El proceso de armado lo saque de esta pagina que esta bastante completo: http://www.teamcalibra026.es/foro/viewt ... 10&t=21716 y de msextra ya que ese firm va a llevar...
Dejo algunas fotos del proceso. Algunas soldaduras estan medias fulas pero bue.
Caja armada:
Empezando a ensamblar la placa:
Volviendo a 2° año de taller (escuela secundaria):
Proceso:
Me falta terminar, cuando termine la subo completa.
Cualquier detalle que vean o sugerencias avisen!!!!
Saludos!
Caja armada:
Proceso:
Saludos!
Excelente!!!
no te convenia una MS1?
Si pero por la diferencia de plata, preferi la 2.
La diferencia no es mucha, creo q es algo de 400 pesos algo asi.
No te lo decía por eso, sino porque todos los de aca del foro usan ms1, nadie usa ms2, de hecho, el usuario teltron compro una ms2 y al ver que tenia que desarrollar todo otra vez, optó cambiarla por una ms1...
la ms2 es dificil de hacerla andar en el SS.
ms2? headaches everywhere! Pedí la MS1.
Yo aprendi de la mala manera xD
Si, se q todos en el foro usan ms2.
Xq falla? Use el buscador pero no saque nada concreto, el codigo del captor viene incluido en el firm, y no pienso usaar las resistencias variables q estan soldadas, pensaba incluir el lm1815 o el MAX9924 (creo q asi se llama, cumple la misma funcion que el lm1815).
El proyecto es un aspirado violento y a bastante futuro pasarlo a turbo.
Teltron que clase de problemas tuviste con la ms2?
la MS2 no falla, pero la ms1 es con la que se hicieron andar todos los Swift acá, el código está escrito para ese procesador y funciona bien, de hecho los Swift turbo de este foro están todos con MS1. Por decirte una de las cosas con la que te vas a chocar, cuando quieras poner el auto en marcha y necesites un MSQ, te va a costar conseguirlo y probablemente tengas que armartelo vos a partir de uno de MS1, que si mal no recuerdo es lo que le pasó a teltron
Ayer a la noche estaba viendo el post de teltron, se q tambien se mareo con cableado y q psm le armo la placa para el ojte.
Cuando yo llame a psm me dijeron q la ms2 en el ss no funcionaba con el captor original xq el firm no lo podia decodificar, cosa q no es asi pero bueno.
En este momento la placa esta armada como para q funcione con cualquiera de los 2 procesadores, solo habria q modificar unos puentes.
Cuando te referis a los mqs, tendria q copiar los valores de las tablas, chispa etc., xq ese no es el problema.
Con respecto al cableado lo tengo q hacer todo, xq en el auto tengo el famoso problema de "falla momentanea", la cual seguro es x algunos cables.
alguno me podria ir facilitando los msq para el ss standar? asi los voy viendo
Una duda, el auto x el momeento va a estar con narrowband, esto jode en algo si le cargo una tabla q Lguno de ustedes haya puesto a punto con wide?
Realmente no la tengo muy clara con la mega yo. Con el cableado no estaba mareado, sino que muchos conectan el CAS de distintas maneras, probe de las dos y no pude obtener señal, posiblemente sea por que la placa estaba mal preparada, o por alguna otra cosa. AngelLira me comento que la señal del distribuidor es jodida de leer en una mega2, que lo mejor es cambiar el distribuidor por uno de 4 pulsos.sag escribiste:Ayer a la noche estaba viendo el post de teltron, se q tambien se mareo con cableado y q psm le armo la placa para el ojte.
De todas formas, si tenes ganas y tiempo de seguir el proyecto, mas que bienvenido, conta conmigo para lo que necesites, esta bueno que alguien del club tenga el suzu armado con Mega2 :)
o quizá te convenga poner una fónica
Si con fonica tambien funciona, pero es una moneda cualquier cambio
Voy a seguir con el proyecto aunq me cueste.
Cualquier cosa lo hago con fonica y fue. Se q cuento con el apoyo de ustedes.
sabiendo esto el post lo voy a armar con todos los datos q pueda asi sirve de guia y de ayuda para el q quiera.
la pcb ya esta toda soldada, me falta revisar bien todo con el manual de msextra y esperar a q me llegue el micro.
Mientras voy a analizar el cableado y ver alguna MSQ para compaginarla con la ms2
De que parte de capi sos sag?? Por ahi nos podemos juntar para ayudarte!
Estoy en villa luro, para q te ubiques en rivadavia al 9100.
Yo soy de Lugano!! Eva Peron y albariño!! avisá cuando necesites algo!
Si, conozco. Gracias, te aviso cualquier cosa lhosry
Idem Memo, avise que nos voy!lhosry escribiste:
yo soy de mar del plata!! no hay nadie cerca no? jajajajaj como vas con esa mega loco?
invitame un asado y voy
jajaja hay asado todos los domingos... con birras de antares
avisame con tiempo y me traigo un barrilito
Todavia del.micro, sin novedades. Y estos dias no tuve tiempo de revisar bien todo. Espero mañana poder sentarme a revisar.
Bueno gente entre en razon estuve viendo los MSQ de Caaarlo que tiene en la pagina y los de seba creo.
Sinceramente voy a putear un rato largo al tratar de pasarlos a MS2, y sinceramente no quiero renegar con los sensores .
Asi que voy por la MS1.
Mañana o pasado retiro el micro y le cargare el firm, voy a usar la MSQ de caaarlo ya que la otra es de un SS turbo.
Ahora bien, una consulta, quien puede ser tan amable de pasarme el firm msextra con el codigo modificado?
Con respecto al cable serial, cualquiera de los que venden por mercadolibre sirve no?
Muy bien!! Creo que es la opcion correcta... Lo del firm te lo debo..... El cable compra el de marca manhattan, es el que usa la mayoría!
