Hola chicas, les hago una consulta, se que se puede girar las carcasas del turbo, ahora, no se cual de las dos, tienen que tener una posicion determinada? como es el tema?
Tengo ganas de bajar un poco el IC, pero tendria que girar el caracol frio un poco para abajo, pero no se si es posible esto.
Gracias!
Turbo - girar carcasa
Re: Turbo - girar carcasa
La de admicion se puede girar tranquilamente.
Cualquera de las 2 se puede girar. Lo importante es que el cuerpo central tenga la bajada de aceite lo mas vertical posible. Garrett recomienda hasta 15 grados de inclinación con respecto a la vertical.
El escape y la admisión, van como mas te convenga.
Gracias muchachos!!!!!! Buena data!
