Mi conversion a GTi...de 8v a Twin cam 16V
Re: Mi conversion a GTi...de 8v a Twin cam 16V
no creas todo lo que hay en internet.
que buen trabajo, felicitaciones..!!!
que lujo de mod... la verdad te quedo excelente... cuantos kms lleva caminados ya??
3100km y despues de 1500km a 6000rpm...ahora 7500rpm sin problemas!!!jeritoss escribiste:que lujo de mod... la verdad te quedo excelente... cuantos kms lleva caminados ya??
Srs toco llantas nuevas
Yokohama S Drive
185/55 R14
Made in Japan
Treadwear 300 Traction AA TEmperature A
despues subo fotos con el carro limpio
Yokohama S Drive
185/55 R14
Made in Japan
Que hermosas cubiertas.
mas concentido para donde, genial!
Estaba mal de llantas tenia nankang 185/60 muy malad pocos agarre. Estuve buscando por meses las yokos pero nada y me tovo montar unas dunlop 165/65 q herede y estas a pedar de ser mas delgadas por el treadwear de 200 y por ser japonesas tenian mas agarre o grip pero por fin llegaron las yokos. Muy buena llanta!!!!
Vienen mas cosas para el SwiftCam
Srs pregunta....
los amortiguadores oem del swift son compatibles o los utiliza otra marca de carro? como sucede en los honda civic 92 es el mismo del integra 95.
Loko cuando montaste los pistones usaste los bearings de biela del SOCH o compraste los de Twin Cam ??
Guillo, si te refieres a las bielas, debes cambiarlas tambien, el bulon o pasador del piston es de mayor diametro en el gti.guilloswift escribiste:Loko cuando montaste los pistones usaste los bearings de biela del SOCH o compraste los de Twin Cam ??
si quieres usar algo de gti en tu motor debes cambiarlo practicamente, todo diferente casi como lo hizo Alexan
si te refieres a los casquete o casquillo. creo que para el gti solo viene disponibble en estandar. pero para el 8valvulas si puedes comprar sobre medida... porque el cigueñal de Gti solo std, busca en el foro que yo le hice la misma pregunta me contestaron "dureza superficial",ahi lo entendi todo viewtopic.php?f=4&t=14648&p=199672&hili ... al#p199672
si cambias la tapa, necesitas pistones apropiados por ende bielas en los que quepan sus pasadores y la gracia del gti son sus rpm, entonces cambias el cigueñal tambien... pero oh, tambien tienes que cambiar bomba de aceite porque son hidraulicos los taques... finalmente terminas usando del 8valvulas solo su block..
el amigo Alexan cambio practicamente su motor, la unica pieza que uso de su g13ba es el block para no tener lios con el numero de serie.
Guillo cambie todo! Todo es de gti solo conserve el bloque. De estta manera no habra problemas por tolerancias medidas etcguilloswift escribiste:Loko cuando montaste los pistones usaste los bearings de biela del SOCH o compraste los de Twin Cam ??
hola alexsan una consulta ya que aca en chile con un amigo estamos listo para comenzar a colocar el motor gti a su sedan.
el soporte trasero del gti calza perfecto en la carroceria. y lo otro ocupas embrague hidraulico o con piola, el modelo del sedan es un g16a.
juvenalssgti escribiste:hola alexsan una consulta ya que aca en chile con un amigo estamos listo para comenzar a colocar el motor gti a su sedan.
con el modelo g16 no se cambain soportes de motor. El mio es con piola o guaya.
ah oka alexsan el modelo del sedan que vamos armar el con embrague hidraulico, y lo otro como lo hiciste con el tema de los cambios por que el gti es con varillas y el sedan es con piola.
que pena escribi mal el mio no es con piola o guaya, el ,mio es con varilla, el mio es G13Bjuvenalssgti escribiste:ah oka alexsan el modelo del sedan que vamos armar el con embrague hidraulico, y lo otro como lo hiciste con el tema de los cambios por que el gti es con varillas y el sedan es con piola.
haha oka el sedan que estamos armando es con piola los cambios pero ya cortamos y colocamos la palanca con las varillas quedo perfect. saludos desde puerto montt chile.
Que tal Amigo saludos desde Ecuador exelente trabajo en tu auto solo queria consultarte donde puedo conseguir los discos o el sistema del gti para poder hacerle a mi glx con discos atras. saludos y gracias
saludos el precio aproximado es de USD 300 mas o menos completos calipers, discos....etc. La guaya del freno del swift GTi no le sirve se debe cosntruir una a la medida pues los swift 4 puertas tienen mayor distancia entre ejes. las guayas del freno me costaron USD 60
gracias por tu respuesta amigo en que parte de colombia consigo el disco y todo el sistema de freno trasero para el swift glx para ver si viajo o mando atraer, es nuevo o usado el sistema. Saludos y gracias
Super alexan ver su proyecto completo no habia tenido la oportunidad, cada ves me animo mas por ver mi glx con esos jugetes ensima vamos a ver ... Su carro quedo caminando de lo lindo si valio y mucho la pena !!!
no solo mejor eso!! la potencia....mejoro el consumo muchooo!!!! carburado consume mas y con menos hpjhonatan'sf416 escribiste:Super alexan ver su proyecto completo no habia tenido la oportunidad, cada ves me animo mas por ver mi glx con esos jugetes ensima vamos a ver ... Su carro quedo caminando de lo lindo si valio y mucho la pena !!!
aun me falta un detalle y ud sabe cual es....nada que encuentro eso
alexsan escribiste:no solo mejor eso!! la potencia....mejoro el consumo muchooo!!!! carburado consume mas y con menos hpjhonatan'sf416 escribiste:Super alexan ver su proyecto completo no habia tenido la oportunidad, cada ves me animo mas por ver mi glx con esos jugetes ensima vamos a ver ... Su carro quedo caminando de lo lindo si valio y mucho la pena !!!
Si ! dificil toca con pasiencia hay estare pendiente si algop aunque yo tambien quiero eso toca espera mucho jejej...
suena lindo! igual te aconsejo sacarlo a menos rpm y también probar en otro lugar sin transito
sale lindoooo
ahi si esta como dificil, porque esa es la tipica autopista de "alta" velocidad aqui en Colombia jejejeGabriel escribiste:suena lindo! igual te aconsejo sacarlo a menos rpm y también probar en otro lugar sin transito
pongase un videito de como sube la aguja de rpms y velocidad..... felicitaciones es algo a lo q yo pienso hacerle al mio pero con bloque g16
va lindo todo subete un video de mas de adentro del habitaculo.
saludos desde puerto montt chile..
Ese dia iba solo no podia realizar una toma desde la silla...juvenalssgti escribiste:va lindo todo subete un video de mas de adentro del habitaculo.
el proximo sera mejor
te felicito! muy bueno el proyecto, saludos!
Sumerge parece como paisa jejeje
Aaaaaaah y se me olvidaba, le quedo Melo
Que pena loco, otra cosita, donde y cuanto el K&N?
Alexsan! Donde compraste los discos traseros? Me indicas porfa
Javier
Javier
