Mi conversion a GTi...de 8v a Twin cam 16V
alexsan
Nota por alexsan »
saludos a todos :by:
Tengo un swift 94 con motor G13B 8v carburador OEM con 192.400km, caja de 5 speed serie R desconozco las relaciones...pero desarmare :twisted:
Cambios iniciales
GTi bumper
exploradoras originales (OEM) de GTI con instalacion y switch OEM
Timon marca Personal de 350mm que tenia en el sprint como se ve
Cambie la caña de la direccion por al de GTi ahora em quedo ajustable :D
Rines orginales Suzuki swigt GTi con la pintura original llantas por ahora Nankang 185/60R14 , por cierto estan lisas!! :?
Motor original
mas tarde subo las fotos del swap!!!
Última edición por 2 el alexsan, editado 0 veces en total
alexsan
Re: De 8v a Twin cam 16V
Nota por alexsan »
Empezo el swap ahce 2 semanas
GTI tablero de GTi toca hacr unas mejoras
Sistema electrico completo de GTi y arnes de la ECU original de Gti
F5 ECU
GTI air filter box OEM y MAF sensor
TPS sensor
GTI bovina
Tendra
EFi multiple de admision
Culata(EPI)
Frenos de discos trseros de GTI
Multiple de escape de GTi
Sistema de escape en 2" a la medida
Exhosto dobel salida original de GTi
:twisted:
Última edición por 1 el alexsan, editado 0 veces en total
Alex, este es un foro de habla hispana. Sería bueno intentar poner esos nombres en español.
Y por favor completa la ubicación en tu perfil.
GTI intake manifold EFI = Multiple de admision GTi
twin cam cylinder head (EPI) cams = Tapa de GTi, con doble arbol de levas
GTI rear disc brake- OEM = Frenos traseros a discos originales de GTi
GTI cast iron exhaust manifold - OEM = Multiple de escape de fundición original de GTi
Custom exhaust system = Sistema de escape a medida
GTI muffler - OEM = Silenciador original de GTi
alexsan
Nota por alexsan »
listo respeto)
guilloswift
Nota por guilloswift »
Un proyectito que estas haciendo muy bueno :de:
alexsan
Nota por alexsan »
Este proceso comenzo el 9 de Julio de 2011...l
Toda la aprte electrica ya quedo instalada, toco desmontar el tablero y de paso hacer aseo!!! :nose:
Detalle arnes electrico
listo el cableado hasta el comportimiento del motor!! que tarea tan brava!!
Bovina instalada con sporte y tornillos orginales de GTi
Bloque encamisado en standard y soportes de cigueñal...del motor original solo quedo el bloque!!! :yeaaaa: el resto es de GTi
los pistones originales y cigueñal (1.3 8v SOHC)
Pistones y bielas de GTI
Cigueñal de Gti...que diferencia los contrapesos son otro cuento...sin cambiar cigueñal no tiene sentido, pues la esencia de GTi son las 7500RPM :yeaaaa:
Bomba de aciete nueva orginal Suzuki Genuine Parts, basico!! es la vida el motor y de la culata..se queda sin presion y muere la culata!!
tapa nueva de las poleas
Soporte de MAF original incluidos los tornillos
Tapa valvulas aun azul original!!! es muy complicado dar ese tono de color en eletrostica prefiero que se vea con los raspones
El tablero listo!! 9000RPM :D :D :D :D use la parte transperente que tenia...no se si alla uds teng indicador del parking o hazard o luces estacionarias al lado del tacometro. aca no venia asi. Este tablero creo que es japones!! o de version apra Japon :yeaaaa:
mañana mas fotos
ya esta armado el motor!! e instalado...faltan algunas detalles..les estare contando!!
Si, es probable que sea de un CULTUS ese tablero, ya que los MK2 que vi solo llegan hasta 8K.
alexsan
Nota por alexsan »
Pues aca en Colombia todos tiene 9K
la diferencia esta en el indicador de las luces de parqueo y los numeros son un poco mas gruesos
guilloswift
Re: Mi conversion a GTi...de 8v a Twin cam 16V
Q brutal mano, estas usando el bloque del SOCH 8 valvulas ?
Muy buen laburo, prolijo, como tiene que ser. Te felicito! Subi un video para ver como anda!
Excelente trabajo :de:
seba_glx
Nota por seba_glx »
muy lindooo......... :twisted:
elmuchacho18tdk
Nota por elmuchacho18tdk »
wow man! vos si que la tenes clara! jejeje
alexsan
Nota por alexsan »
gracias muchachos :de:
ya ha tomado 3 semanas el montaje pero se que valdra la pena!!! tendre mi GTI 4 puertas :yeaaaa: :yeaaaa:
mas fotos
armado el motor!! algunas fotos fueron con el celular blackberry y ustedes saben que malas fotos toma :?
Como les dije...se desarmo la caja par revisar los syncros o bronces y estaban bien..lo mejor las relaciones de la caja si son de GTI!!!! :ba: que de buenas!! me ahorre una $$$ :D
Casi armada!!
instalado el motor!!!
La tapa nueva de las poleas es un detalle que lo hace ver nuevo me parece
La boca de la inteccion o Throttle body es la original...pienso cambiarla despues por una de mayor diametro, la orginal tiene 45mm y la otra 60mm, este cambio implica enfrenta con el multiple de admision y unos inyectores de mas cc
Distribuidor orginal de GTi
multiple de escape original de GTI
Un complemento necesario ;) debe frenar mejor!! y le monte los discos de GTi atras!!! se ve :de:
les cuento que ya encendio!! y es suena muy diferente!!!
en la noches subo mas fotos!! y los proximos cambios
aun no lo he manejado :(
seba_glx
Nota por seba_glx »
loco te pasaste!!!! exelente muy buen trabajo :de:
pd: perdón la ignorancia usaste tu mismo block del motor con la tapa de cilindro del gti???? o es el motor completo del gti ??
alexsan
Nota por alexsan »
seba_glx escribiste:loco te pasaste!!!! exelente muy buen trabajo :de:
el bloque es el mismo!! no lo cambie por cuestiones de papeles o licencias, de hehco tengo el bloque del GTi para la venta...tengo todo lo de 8v para la venta me toca venderlo para recuperar $$
ud tiene un 1600cc 16V aqui le montan la culata DOHC, pero no pueden subir a mas de 7000rpm por que el civgueñal de 1.6 no voltea a esas vueltas y no es forjado...pero los 1.6 con twin cam quedan con mucho torque tengo varioas amigos con ese swap
seba_glx
Nota por seba_glx »
alexsan escribiste:
okaaa gracias por la data te consulto otra cosa por lo que me decís ya tenes amigos con el motos 1.6 16v con la tapa del gti .. la consulta es la siguiente la tapa entra lo mas bien o hay que modificar algo ????? los conductos de agua y aceite y esas cosas encajan bien ???
alexsan
Nota por alexsan »
tengo entedido que casa bien..pero es facil de comprobrar compare los empaques de culata
cuando se hace ese swap toca modificar un poco...bajar el motor por que pega la culata contra el capot, aqui con ese cambio los 1.6 quedan con 120-125hp
seba_glx
Nota por seba_glx »
okaa gracias de nuevo ..... :de:
DAG0Z
Nota por DAG0Z »
Muy buen trabajo paisano, es muy grato ver estos proyectos adelantados
la tipica pregunta indiscreta, una conversion asi, entre que rangos de precios se mueve actualmente....
pregunto porque hace un par de años que pregunte algo asi no costaba menos de 3millones.
saludos!
fede_rata
Nota por fede_rata »
Que lindo laburo q te mandastee amigoo..!!
queremos videos y mas fotosss.!!!
Yo tengo puesta mariposa de 60mm de nissan, la coloque antes de armar con turbo, no hace falta cambiar los inyectores originales si pones esta mariposa. Tenes Inyectores de sobra.
GabrielMk2
Nota por GabrielMk2 »
Perdon por desvirtuar pero en mi mk2 tambien llega a 9500
GabrielMk2
Aca dejo una Foto
CALU escribiste:Yo tengo puesta mariposa de 60mm de nissan, la coloque antes de armar con turbo, no hace falta cambiar los inyectores originales si pones esta mariposa. Tenes Inyectores de sobra.
Querido Calu, como es esto ? :shock:
Nota por angel_lira »
Muy lindo trabajo!! felicitaciones!
alexsan
Nota por alexsan »
si sr se debe cambiar de inyectores unos de mayor cc. Por favor me confirmar cuantos cc tienen los oem? gracias
alexsan
Nota por alexsan »
GabrielMk2 escribiste:Perdon por desvirtuar pero en mi mk2 tambien llega a 9500
pero sabne he visto vaios brochures incluso el publicado en este foro y todos tiene hasta 8000RPM por eso me parecio raro, aca en Colombia todos son de 9000RPM
alexsan
Nota por alexsan »
gracias por los comentarios!! espero subir mas fotos y un video para que escuchen...pero aun me falta el exhosto quiero el original de GTi pero no lo he conseguido. Quizas la otra semana consiga un detalle que le dara un toque especial a mi SWIFTCAM :lol: :lol: :yeaaaa:
alexsan escribiste:
265cm3/[email protected], 290cm3/min@3bar
Alexsan, excelente proyecto, te felicito
alexsan escribiste:
es como dice calu, con lo originales te sobra, aca hay Gtis turbo que superan ampliamente los 150 hps con los originales,
aspirado con muuuuuucha furia vas rondar los 135 hp ....
Si yo me referia a los inyectores originales del gti, vos estabas hablando del Iny. del monopunto?
alexsan
Nota por alexsan »
mmm no estaba seguro de cuanto
manana ya rodara el Swiftcam :D :yeaaaa:
lo lavare y le tomare mas fotos
GabrielMk2
Bien.!!!! Exelente proyecto, te felicito, ... un abrazo esperamos con las fotos o el videito del swift
CALU escribiste:Si yo me referia a los inyectores originales del gti, vos estabas hablando del Iny. del monopunto?
Claro, pero que tiene que ver la mariposa ?
