Modificaciones en el GLX
fede_rata
Nota por fede_rata »
Hola chicos, buenoo aqui van mis inquietudes acerca de lo q tengo ganas de hacerle al GLX, q si bien vendo el duna, me lo qedo, y qiero ir sabiendo varias cosas q tengo ganas de hacerle, pero necesito de su ayudaa..
El primer tema, es q quiero poner un escape, en principio se me cruzo la idea de esos recortados q qedan abajo del freno de mano (por asi decirlo), y sino, todo un equipo hasta el final. El tema, es que si me pinta por ponerle el recortado, no le hace nada q tenga GNC el autoo.??? no se rompe nada???
Y el segundo, es q si le pongo escape, tengo la maldad de ponerle un largador, para romper las pelotas tirando un par de tiross jajjaja.. El tema q no se es q, volviendo a lo mismo, tengo GNC y no se si vuela a la mier, o no pasa nada..!!!
Desde ya, muchas gracias chicas por su ayudaa.. Quiero meterle pata al Swiftt y vender el dunita asi mi bro me lo deja a mii..!!!!
Re: Modificaciones en el GLX
Ponele la bujía en el escape y pasá escuchando cumbia a todo volumen, es esa.
Por mas que tengas GNC le podes hacer las dos cosas.
Con respecto al escape, hablas del bum-bum, se charlo bastante te paso el link.
viewtopic.php?f=3&t=14019
Y con el tema del largador o corte, podes ponerle este, pero me parece algo poco productivo, ya que con esto no ganas potencia, mas bien es un dispositivo de seguridad.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -corte-_JM
wonder_twins-cam
Nota por wonder_twins-cam »
apenitas bajo, llantas y ponele un escape como la gente deja los bum bum y esas cosas para otro tipo de auto :de:
fede_rata
Sii me parece q sii wonder..!! Me parece q si le tomo posecion, primero lo bajo un touch de trompaa, pero la tengo q pensar bien..
se me habia cruzado una idea q qede algo asii..de las explosiones digoo
Y si no, la otra un escape q suene como este swift.. (solo ponerle uno, 2 me parece grasada) obviamente, con un bum bum va a sonar 10 veces mas aunque tenga q pedir un container de aspirinas. ajaja
juanchoss
Atendiendo giles
Nota por juanchoss »
El BUM-BUM es re violento!Si queres quilombo poneselo,el escape seria completo no?Bajaloo,con el tema del Largador/Corte pondria un FS con control de largada.El GNC queda?
GabrielMk2
Nota por GabrielMk2 »
Fede Dejalo como esta ... O bajalo, un escape completo con 4-1 y listo
GabrielMk2 escribiste:Un escape completo con 4-1 y listo
Gaby en el motor del GLX sin ninguna modificacion, no vale la pena, te diria que es igual o mejor el original.
Fede bajalo ponele un medio escape y listo, en estas dos cosas no te vas a gastar mucha guita.
fede_rata
Juanchoss. el GNC qedaaa.!!!
Marianoo: me parece q voy por ese caminoo, medio equipoo y leve bajaditaa. Yo pienso q solo de trompa, por el peso del tuboo no??
Y si vas a dejar el tubo, si, solo bajalo apenas adelante, y un medio equipo como para hacer ruido. Despues podes pasar a un carburador de Fiat 1 que ya es otra cosa.
Para bajarlo de adelante sin modificar grandes cosas, comprate los espirales delanteros RM no son caros, y se los pones y listo, el auto baja unos 50 mm.
fede_rata
Baja solitooo?? no hay q modificar nada del amortiguador.??? EL tubo qedaa, entonces voy a ir a averiguar los espirales..
Si, el espiral de RM viene con menos vueltas, y menor distancia entre ellas, por eso baja "solito". Pero no mas de 50mm.
Si queres algo mas extremo si vas a tener que modifcar el amortiguador, trabajar la compresion o expansion, que esto hoy por hoy te lo hacen a gusto. Pero tendrias que moficar atras para que quede bien esteticamente.
El precio es por cada uno.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -swift-_JM
fede_rata
apaaa, me gustaa ehh.!! en estos dias salgo a recorrer y ver q consigoo.!! gracias marian por la ayudaa..!!
Dsp les cuento q pasoo.. Primero tengo q mandar a soldar el falso chasis (creo q se llama asi) xq tiene una qebradura y se sacude todo el autooo
