Escapes...
Escapes...
Buenas te este huevada que me esta molestando... El escape me sopla por la junta del multiple.... Hoy estube mirando y es 4-2-1 son todos asi? ademas entre el 4-2 ahi lleva una junta y despues en el 2-1 lleva otra junta... Bueno el sabado me voy a levantar temprano y lo voy a llevar a arreglar...
Ahora tiene hasta la bajada del multiple (creo ya que no conosco bien el multiple de suzuki, pero para mi q es el original) y atras de todo tengo una sola camara... nada mas... Mi idea es para que suene un poco mas lleno ponerle una camara chiquita en el medio y que quede en total con 2 camaras...
que opinanan???
que opinanan???
Re: Escapes...
EL MUTIPLE ORIGINAL ES 4-2-1....EL TEMA DEL RUIDO DEPENDE TAMBIEN DE LOQ UE QUIERAS...YO TENIA EL 4 A1 CAÑOSILENS CON CAÑO DE 2" Y 1 SOLO TACHO ATRAS DE 30 CM...ERA UNA MOTO!!! PERO EN RUTA GRITABA A LO LOCO.....damian escribiste:Buenas te este huevada que me esta molestando... El escape me sopla por la junta del multiple.... Hoy estube mirando y es 4-2-1 son todos asi? ademas entre el 4-2 ahi lleva una junta y despues en el 2-1 lleva otra junta... Bueno el sabado me voy a levantar temprano y lo voy a llevar a arreglar...
que opinanan???
DESPUES LE PUSE EL TACHO MAS GRANDE QUE ENTRABA..QUE ES EL DE 40 CM CON LA COLITA TIPO MOTO...SE PUSO MAS LLENITO Y GORDO....EN RUTA MEJOR MUCHO.....
NO TE OLVIDES QUE EL CAÑO DE ESCAPE ORIGINAL DEL SS GTI ES:
MULTIPLE ESCAPE 4-junta-2-brida+copa-catalizador-caño 1.7"-tacho chico de 20 cm-caño con curva-brida-tacho grande tipo caparazon de tortuga con doble salida de escape(creo que este ultimo es de acero inoxidable)
PAPÀ TY piloto del YEYO MI16v - Jazmin copiloto en la MINI RECARO
Bueno chicas..les cuento que me canse un poquito del ruido del escape asi que le puse el TACHO ORIGINAL DEL SS GTI....
ahora el samurai tiene: MULTIPLE ORIGINAL 4 2 1, sin catalizador, sin silenciador del medio, caño de 2" y atras solo el tacho original con las 2 colitas cromadas...
EL RUIDO?? cambio obvio porque el interior no es de lana de vidrio como el tipo silens sino que son todas precamaras......por ende a vueltas altas del motor suena un poco feo...casi como suenan los //// cuando tiene el tacho usado..un poco agudo y griton.....
Cuando me canse de este ruido...le pongo el que tenia con una modificacion..ampliaremos!!
todo hermoso, pero a ese paragolpe q le paso?TYSON escribiste:Bueno chicas..les cuento que me canse un poquito del ruido del escape asi que le puse el TACHO ORIGINAL DEL SS GTI....
Suzuki Swift GTi + Vaska 244 15"
Foro Swift Argentina
CHUPENLA PUTOS!!! CUANDO PUSE QUE PARECIA UN //// ES QUE SUENA UN POCO GRITONA......COMO SI FUESE UNA MOTO PERO SIN SILENCIADOR...SOLO UN CAÑO!!
ESTOY ESTUDIANDO LOS DIFERENTES COMBOS QUE SE PUEDEN HACER CON LOS ESCAPES: ASI DESPUES LE PASO COMO SUENA CADA UNO......
ES MAS....EL AMIGO "RULO PINDONGA" QUERIA HACERLE ESTO A SU SS, LE HICE UN FAVOR PARA QUE PRIMERO LO PIENSE ANTES DE CAMBIARLO
luego que lo tenga un tiempo paso un informe detallado de todos los combos........
el que tiene el mutiple original, con/sin el catalizador, con un silenciador en el medio y quiere volver al sonido original del ss(para venderlo lo mas original posible o se canso del ruido) que me avise que se lo vendo.....
como lo ven ahi...esta nuevo y brilla como loco!!
chicas fui hoy y me recorri un par de casa de escape... Bueno hay que cambiar las 2 juntas del multiple... lo que pasa que cada vez que levanto el capot se ponen a llorar imginando el quilombo que van a tener que hacer y me quieren romper el ogt...algunos me tiraron silenciado+turbito+arreglo del multiple $400, fui a casa de sona sur, hay una que le hice el escape a todos lo auto que tube y siempre me encanto el sonido (mas que los cañosilens) ahi me pasaron $300 (tacho silen + arreglo del multiple) me fui a mencanica bragado tenian una de las juntas nada mas... la que une el 4-2 la que va contral el block me voy a recorrer un par de casa para ver si la consigo...
igual voy a esperar ya que le tengo que arreglar un gotitas de aceite que pierde y el mecanico tiene que sacar el multiple asi que aprovecho para hacerlo ahi y no que me bajen 2 veces el multiple al pedo...
si le sirve de dato la junta la pague $28
abrazo!!!
abrazo!!!
si yo tengo exactamente los mismo... con la unica diferencia que el tacho esta pinchado y el multiple que sopla jejejeGabriel escribiste:Yo tengo CHINOSCAP sin camara y solo el tacho multiple original y la gente sin q yo le pregunte me dice que bien que suena ...
Calu creo q tambien lo tiene ...
CHINO vos tenes algo q ver con ellos ? :)
un abrazo!!!
Una camara grande atras y de las mas gorditas sera muy griton?...por que el mio tiene 1 sola camara atras, y nada mas, y suena lindo, pero en Ruta / Autopista te vuelve loco, a mi me gustaria tener un sonidito bien gordo y no exagerado...que me recomiendan??....tengo multiple original y caño de 2" hasta atras...
www.ZSRT.com
TwinCam 16V
TwinCam 16V
amigo anda a lo de chinoscap y decile que te ponga el tacho mas largo que le entre al SS GTI(el mismo que le puse yo..creo que es de 40 cm) te va a sonar bien lleno y gordo no solo en ruta sino que en la calledarixs escribiste:Una camara grande atras y de las mas gorditas sera muy griton?...por que el mio tiene 1 sola camara atras, y nada mas, y suena lindo, pero en Ruta / Autopista te vuelve loco, a mi me gustaria tener un sonidito bien gordo y no exagerado...que me recomiendan??....tengo multiple original y caño de 2" hasta atras...
sino agregale au escape un tacho chico en el medio!!
Enterado!TYSON escribiste:amigo anda a lo de chinoscap y decile que te ponga el tacho mas largo que le entre al SS GTI(el mismo que le puse yo..creo que es de 40 cm) te va a sonar bien lleno y gordo no solo en ruta sino que en la calledarixs escribiste:Una camara grande atras y de las mas gorditas sera muy griton?...por que el mio tiene 1 sola camara atras, y nada mas, y suena lindo, pero en Ruta / Autopista te vuelve loco, a mi me gustaria tener un sonidito bien gordo y no exagerado...que me recomiendan??....tengo multiple original y caño de 2" hasta atras...
www.ZSRT.com
TwinCam 16V
TwinCam 16V
