PROYECTO TURBO
franK
PROYECTO TURBO
Nota por franK »
Bueno gente dps de mucho volarme la cabeza días y días y mas días gracias a facu .... maldigo el dia que me subi a tu suzi ... me dieron ganas de enturbar el swift con algo tranqui onda 7 de psi sin tener que hacer modificaciones en el motor.... básicamente mis conocimientos respecto al tema son escasos por no decir nulos, en fin, para arrancar necesito de ustedes chicos para que me den una manito con una lista detallada de las cosas q necesito comprar todas las cosas necesaria para montarlo de una y no tener que salir corriendo a buscarlas, ... como no ando fluido de efectivo ... la idea seria ir comprando de a poco hasta tener todo listo para montar ... le cuestion fue desde un inicio que como yo estoy en rosario ... lejos de ustedes :( ando corto de información y escaso de ayuda necesaria. Otro tema que me preocupa mucho es la tubería ... hacerla? conseguirla pre armada ?? Cuento con ustedes ^^ para que soporten mi proyecto :(
Re: PROYECTO TURBO
No te vas a arrepentir. Fijate de entrar a todos los post de los SS que estan con turbo que hay mucha info.
franK
Re: PROYECTO TURBO
Nota por franK »
=D espero ... si, gracias calu voy a estar chekeando todo pero me gustarian q se copen con una listita porque siempre hay alguna cosas q para ustedes son obvias y obviamente para mi no xD
Re: PROYECTO TURBO
El tema de la cañeria lo vas a tener que ir viendo vos o ver de traer algo por ebay en aluminio.
- Turbo, yo tengo un T3 (Master Power .42/.48) hay mejores y peores, este anda bien.
- Junta multilamia si queres bajar la compresion o dejarlo original como el mio, pero estas un poco restringido a darle presion.
- Volante en Acero + embrague sinterizado (yo el volante lo tengo original + embrague sinterizado de 4 pastillas con centro telescop y diafragma reforzado.
- Multiple, Downpipe.
- Radiador de aceite
-Torta de aceite.
- Wideband
- Megasquirt
- Intercooler
-Relojes varios.
-Blow off
-Bujias 1 grado mas frias.
franK
Re: PROYECTO TURBO
Nota por franK »
copado, torta de aceite radiador intercooler algunos de estos para recomendar ? mi idea es armar algo tranca (por ahora),por ende descarto la idea de cambiar la junta.... con 7de psi .... ¿si o si incluye el cambio de emgrague?
Re: PROYECTO TURBO
con 7 psi lo patinas seguro.
jovy_mdq
Re: PROYECTO TURBO
Nota por jovy_mdq »
Igual con lo que vas a gastar el embrague es lo de menos, si no lo cambias vas a hacer doble laburo...
Suerte con el proyento!
franK
Re: PROYECTO TURBO
Nota por franK »
gracias .. si no me va a qdar otra q bajar la caja : (
Re: PROYECTO TURBO
Con 7 psi el mio se la banco y con 9 patino pero pq estaba muy arriba el pedal. Me salio bien el embrague en repuestos santa fe q recomendo fede
El radiador era el del Palio TD. Pero tal vez afuera te podes comprar un radiadorcito un poco mejor. Metete en ebay y trata de no volverte pobre. Es como el casino
Emiliano-GTI
Re: PROYECTO TURBO
Nota por Emiliano-GTI »
El mío con 7 psi se arruinó al par de días, y el embrague tenia 3 meses...
Re: PROYECTO TURBO
Emiliano-GTI escribiste:El mío con 7 psi se arruinó al par de días, y el embrague tenia 3 meses...
hola mi interesa esto que embrague usabas ?
animate frank es un buen proyecto eso si se lleva su buena guita y es todo nuevo mas jejeje :de:
franK
Re: PROYECTO TURBO
Nota por franK »
:D veremos lo q sale !
franK
Re: PROYECTO TURBO
Nota por franK »
bueno tengo pensado comprar el intercooler en usa, diganme q les parece este kit completo ..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/UNIVERSA ... ccessories
DAG0Z
Re: PROYECTO TURBO
Nota por DAG0Z »
119 us... que barato esta.
me parece bien.
Re: PROYECTO TURBO
Mmm no se que onda el temaño y la calidad del intercooler, pero de yapa... la mayoria de los codos te los vas a tener que meter en el ocote, no creo que calzen bien, encima ahi en el articulo dice que no es compatible. De ultima fijate en Cesvi si conseguis alguno de Ranger, Palio, etc como los que usaron los chicos
Re: PROYECTO TURBO
pisten habia puesto de ranger,
franK
Re: PROYECTO TURBO
Nota por franK »
fa es mounstroso ! o_O
Re: PROYECTO TURBO
mmm no se che, con envio te sale 1200 mangos y seguro lo retienen en aduana, asi que de eso vas a tener que pagar la mitad.
Aca tenes uno, es bastante grande y se lo ve copado:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 5-x-25-_JM
Los caños es como dice chino, tenes que ver que es lo que necesitas y de ahi te vas a comprarlos, te va a convenir mas.
franK
Re: PROYECTO TURBO
Nota por franK »
CALU escribiste:mmm no se che, con envio te sale 1200 mangos y seguro lo retienen en aduana, asi que de eso vas a tener que pagar la mitad.
sisi ese lo vi, gracias calu, es una alternativa que tengo en cuenta y estoy evaluando ... recordiendo desarmaderos hoy encontre solo uno de ranger .. estaba nuevo pero me pedian 1 luca ... tmb encontre este que es astra TD
que opinan, muy chico ? ?
Worutaa
Pecho frío
Re: PROYECTO TURBO
Nota por Worutaa »
Como va frank? Me alegro que te decidas a turbinar.
No parece tan chico, obviamente cuanto mas grande mejor, lo que esta un poco garroteado. Pregunta por el de mitsubishi montero o l200 que es todo de aluminio.
Ya conseguiste turbo?
franK
Re: PROYECTO TURBO
Nota por franK »
:D woru, bien x suerte ... aca luchando xD si, me parecia un toq chico ... tenia uno de montero pero me dijo ese era el mas caro q tenia y si el de ranger costaba .. 1 lucas ni me dio ganas de preguntarle por el de la montero xD
Worutaa
Pecho frío
Re: PROYECTO TURBO
Nota por Worutaa »
Hay que seguir buscando pero por un usado 1 luca es una locura. Ya tenes algún fierro mas o empezas por el intercooler?
franK
Re: PROYECTO TURBO
Nota por franK »
hoy compre el radiador de aceite .. me falta irme hasta un lugar para q me hagan la tubiera flexible recubierta de acerco para el radiador que compre .. porque la venden por medidas pero no se la medidas que necesito aprox para el swift, medio metro hasta la torta ? dejo la turbina para el final ... perri me va a dar una manito con la tubiera xD y el dowpipe y ahora estoy trtando de conseguir la torta y intercooler
Re: PROYECTO TURBO
Es segun como lo pongas al radiador. Como no es barato el flexible y para que no tires plata, te conviene ver donde lo pones y despues mandar a armar la cañeria con los acoples engrampados en la medida que necesitas.
franK
Re: PROYECTO TURBO
Nota por franK »
me imagino que lo voy a poner aca donde lo puso facu .. o recomiendan algun otro lugar ?
chibiansei
Re: PROYECTO TURBO
Nota por chibiansei »
Consulta gente (aclaro que soy totalmente ignorante en este tema) Si o si hay que ponerle intercooler? En caso contrario... de cuanto tiene que ser el turbo para no tener que poner intercooler? Mi idea es ponerle un turbo chico para modificar lo menos posible... Perdon por la ignorancia! Saludoss
Pincha
Re: PROYECTO TURBO
Nota por Pincha »
Cuando el aire se comprimie adiabáticamente, se calienta a aproximadamente 100-120 Cº. Este calentamiento no es deseado, porque los gases al calentarse pierden densidad, con lo que la masa de oxígeno por unidad de volumen disminuye, lo que produce que la potencia del motor disminuya. Generalmente, los IC bajan la temp a 60 Cº (si me equiboco, corriganme). Puede ser aire-agua o aire-aire.
chibiansei
Re: PROYECTO TURBO
Por ende si o si lleva intercooler... algun lugar donde los vendan y coloquen que conozcan y puedan recomendar? Alguna idea de precio como para que no me maten? ja
Re: PROYECTO TURBO
Se puede armar sin intercooler pero es peligroso. Tambien vas a necesitar un radiador de aceite y una inyeccion programable, fabricar el multiple de escape, etc.
Lo ideal es comprar cosas por Ebay, sino aca tenes gente que vende pero trae todo de afuera y le agrega su ganancia.
Primero fijate cuanto queres gastar y quien lo va a armar.
Te recomiendo que leas bastante para aprender.
chibiansei
Re: PROYECTO TURBO
Voy a seguir las recomendaciones, en navarro los molestare nuevamente con algunas preguntas... Gracias y hasta entonces!!!
Pincha
Re: PROYECTO TURBO
Nota por Pincha »
Es cierto, en Ebay los precios son mucho mejores que los que se consiguen acá. Más si conseguis a alguie que te los traiga de afuera o que evite la aduan-a... ;)
Re: PROYECTO TURBO
ahora está jodido con las importaciones.. hay que esperar
Pincha
Re: PROYECTO TURBO
Nota por Pincha »
Y que lo digas. La aduana me secuestró unos auriculares Bluetooth :(
Re: PROYECTO TURBO
Yo hace una semana me traje inyectores de USA y no tuve problemas, llegaron directo a Casa.
Re: PROYECTO TURBO
Pincha como sabes que te lo secuestraron, si compraste con seguimiento fijate bien, sino hace el reclamo y listo.
En la ultima semana me llegaron varias cosas de China Y Usa directo a casa y sin pagar aduana
