Armar el swift turbo.
ElMaD
Nota por ElMaD »
Dado que no encuentro por ningun lado el calculo para sacar, el margen del sourge. Que turbina es la ideal para el SSGTI?. Siemrpe recordando que es para cargar no mas de 14 PSI...
Muchas gracias.
Re: Armar el swift turbo.
Garret GT2860.
Sino mas economico una garret T25 como la del eclipse, una mitsubishi TD05H o una garret t3 .42/.48
ElMaD
Nota por ElMaD »
Entonces, un apl 388 le caeria mas que bien o no es asi? El multiple de escapoe tengo que hacer a medida o viene ya uno para la reforma?. Si o si hay que volar el A/c?
Prefiero sacarme todas las dudas, antes de meterme en este hermoso lio :)
Tendrías que hacer uno a medida, en internet cada tanto aparece uno de fundición, pero es raro encontrarlo y te va a salir al rededor de 1500 si no recuerdo mal.
Algo así en caruso escape sale cera de $1200
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- ... 4061_n.jpg
Para dejar el aire lo que tenés que hacer es:
-Tortita de aceite q te baje el filtro más abajo o te lo cambie de pocisión
-Hacer un múltiple qute deje la turbina más abajo así la podés pegar más al motor y que pueda quedar el radiador.
-Y todo el kilombo de cañerías para poder meter el intercooler.
ElMaD
Nota por ElMaD »
Aguno tiene mas o menos los precios de estos turbitos?.
Lo vas a armar vos? como lo queres armar?
Tira un poco mas de info que aca somos varios los que tuvimos o tienen swift turbo.
ElMaD
Nota por ElMaD »
Si lo armo yo todo made in home :P, la idea es intercooler, mega y turbo. Para mas de 12 psi no creo que necesite inyectores..
ElMaD escribiste:Si lo armo yo todo made in home :P, la idea es intercooler, mega y turbo. Para mas de 12 psi no creo que necesite inyectores..
Si, para 12psi necesitas inyectores.
Igual con lo que vas a gastar en todo lo otro, 300 pesos en inyectores no te van a cambiar nada. traete 4 de 440 de eclipse de ebay.
ElMaD
Nota por ElMaD »
Tenes idea de los precios de los turbos? hoy llame a turbodina me tubieron 1 hora en espera y cuando me atendieron fue apra decirme que en estos momentos no tenian sistema.. LPM!!!!...
Que intercooler le va?..
Puede ser tan caro el multiple de escape?, esta bien yo vengo de un gol. Que conseguis todo en el kiosko, pero tampoco se peude ir taaanto el multiple para mi gol lo pague 480$ SPA nuevo :\
tanogtiswift
Nota por tanogtiswift »
El multiple lo podes hacer vos. Saca el multiple toma la muestra y hace con pantogrfo las planchuelas. despues si te das mañia soldas los caños y listo. asi hice yo y varios del foro
jony
Nota por jony »
si no queres cortar nada del para golpe para poner el intercooler podes ponerle uno de ECLIPSE TALON esta seria la medida 28X6X2.75 , fijate en ebay que un monton estan como $120USD por ahi.
ElMaD
Nota por ElMaD »
Es lo que yo pensaba tano!, tenes fotos del tuyo?, asi me puedo dar una idea. Con que soldaste? semi? mig?
Alguien que me recomiende algun aduanero de confianza?
con los inyectores a 10 psi estarias al 80% del ciclo de trabajo, estás al borde pero vas bien
ElMaD
Nota por ElMaD »
Por lo que valen los injectores no me pondria a arriesgar!. Alguien que me pase alguna foto de algun multiple casero?
busca en los proyectos que hay muchas
jorgeramos
Nota por jorgeramos »
chicos yo tengo mi ss gti standar y quisiera armar un proyecto para turbo pero no tengo ni idea de cuando es el costo total y en cuyo quien lo puede armar ya que yo soy de san luis. gracias
ElMaD
Nota por ElMaD »
7000 pesitos para arriba..
jorgeramos
tengo un problema o duda la tapa que tengo y tiene calculo 4 cepilladas mas o menos y para colocar el turbo necesito una junta supermedida paradescomprimirlo o la tapa no sirbe. y es necesario colocar forjados?
cubica la tapa primero, luego hace junta a medida, no es necesario pistones forjados,
la mayoría de los enturbados acá tienen pistones originales o de vitara para mas presión
si vas a poner pistones con hueco para descomprimir (vitara o forjados) no te preocupes mucho por la tapa cepillada ...
jorgeramos
chicos con los pistones originales que son nuevos por que estoy haciendo el motor por un problemita que tube, cuanta precion le puedo dar? la turbina de la ranger 2.5 o 2.8 le anda al ss?
sin descomprimir 7 u 8 psi.
